espuma en radiador
espuma en radiador
Notapor neoeduardo » Jue, 13 Mar 2014, 14:25
hola a todos ,tengo una kangoo 1,9 diesel del 1999 va perfecto hasta que me empeso a perder por rajadura en el deposito del radiador ,lo he cambia yo le he puesto el refrigerante otra ves lo que se habia perdido ,y veo que al dia siguiente el deposito estaba vacio saco la tapa y se llena otra vez al nivel todo esto en frio el motor ,y luego de andar no levanta temperatura lo que noto es k hay espuma en el deposito pero es del refrigerante y si intento habrir eso tiene precion y rebalza ,al enfriar el deposito queda vacio lo destapo y se llena otra vez ,.
mi pregunta no se que hacer unos disen que es la culata ,pero no consume aceite ni tampoco el refrigerante esta sucio ,
podra ser que tiene aire el circuito por eso me lo hace agradeseria alguna respuesta desde ya muchas graciasss....
neoeduardo
Localidad: palma de mallorca , España
Re: espuma en radiador
Notapor neoeduardo » Vie, 14 Mar 2014, 14:51
alguien me puede dar una mano ,les agradeceria ,gracias por anticipado
neoeduardo
Notapor neoeduardo » Mié, 26 Mar 2014, 13:41
al pareser a nadie le pasa lo mio ,igual gracias
neoeduardo
Notapor Leo Kangoo » Mié, 26 Mar 2014, 14:38
Yo recién veo tu mensaje.
Si no pierde ni consume agua; lo único que parece explicar lo que te pasa; es un caño del circuito refrigerante tapado y que, al abrir la tapa; la presión se equilibra y las mangueras se desinfla.
Lo que también debe de estar pasando; es que la tapa del depósito, no trabaje bien. Es normal que, cuando el agua está caliente, se rebalse. Esto es porque el circuito de agua trabaja con presión alta; justamente para que, cuando el agua llegue a los 100ºC no hierva (a presión ambiente, herviría). Al enfriarse, y al no dejar salir la presión del bidón; el agua se mantiene en las mangueras.
Empezaría por cambiar de tapa (ya que es lo más fácil y barato); y si el problema persiste, haría revisar todo el circuito de agua.
Leo Kangoo
Notapor neoeduardo » Jue, 27 Mar 2014, 07:45
gracias or tu respuesta ,empesare por el tapon haber que pasa ,un saludo
neoeduardo
Notapor meb4980 » Jue, 27 Mar 2014, 12:17
hola si tenes un mecanico que se fije sino tenes la junta de tapa quemada. ya que se caracteriza por mucha presión porque pasa el fogonazo de la cámara a las arterias de refrigeración del motor hirviendo el agua y generando presión. saludos
meb4980
Notapor neoeduardo » Jue, 27 Mar 2014, 13:37
si me han dicho que podia ser la junta ,es que nunca se recalento por eso me llamo la atencion y anda super bien ,gracias
neoeduardo
Notapor charly60 » Jue, 27 Mar 2014, 22:12
neoeduardo escribió:si me han dicho que podia ser la junta ,es que nunca se recalento por eso me llamo la atencion y anda super bien ,gracias
a mi me paso lo mismo y se me inflaban un poco las mangueras. cambie la tapa del deposito y el problema seguia. me dijeron que tenia problemas o en la junta de la tapa de cilindro o en la tapa. hasta que deje la tapa del deposito floja y no jorobo mas. lo que en realidad esta jorobando tanto en la tapa vieja como la nueva es una valvula que tienen las tapitas. proba asi dejandola floja y verifica temperatura del motor y que no rebalse el recipiente
charly60
Localidad: lomas de zamora
Notapor neoeduardo » Vie, 28 Mar 2014, 09:09
gracias charly ,lo probare ya te estare informando un saludo y espero que sea eso y no la junta ,un saludo
neoeduardo
Notapor Leo Kangoo » Vie, 28 Mar 2014, 09:25
Recuerda que el circuito de refrigeración, trabaja a presión. Si le aflojas la tapa, no se enfriará correctamente el motor. Comprá una tapa original para kangoo.
Leo Kangoo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
