AIRE ACONDICIONADO
Re: AIRE ACONDICIONADO
Notapor Gustavo142 » Sab, 27 Nov 2010, 19:10
fag escribió:cuando prendes el aire, se te prende el electroventilador del radiador en la velocidad mas baja?
Afirmativo Fag. prende en minimo el electro del radiador....
salu2
Última edición por Gustavo142 el Sab, 27 Nov 2010, 19:44, editado 1 vez en total
Gustavo142
Localidad: Capital Federal
Otros: --- Con computadora de abordo ADAC ---
Notapor Gustavo142 » Sab, 27 Nov 2010, 19:12
Sagitario escribió:
MZAJUAN escribió:Hola Amigos!! hace poco tengo una Kangoo D 1.9 y el aire enfria bastante bien, la inquietud mia es, que como nunca tuve diesel, noto que aplasta bastante el motor cuando enciendo el aire, les pido me indiquen si es normal o algo esta fallando.
Saludos desde Mendoza!!!
Hola Juan, mi Kangoo 1.9D tambien caen un poco las revoluciones en ralent� pero creo que es normal, en velocidad no lo noto, ser� por eso que no enfr�a bien???
En el caso de la mia la DCI se levanta unas 150 rpm cuando se prende el aire... regulando... y levantas mas rapido las vueltas andando....
salu2
Gustavo142
Notapor Gustavo142 » Sab, 27 Nov 2010, 19:13
pareciera ser que el aire de las nafteras es superior a el de las 15DCI.... ??
salu2
Gustavo142
Notapor kangooman » Sab, 27 Nov 2010, 20:58
La mia enfria bien !!!!! estos dias de calor, fue un alivio.... justo lo repare hace poco, (el mecanico me rajo uno de los ca�os que entran a la valvula) asi qeu ahora anda joya...
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor kangooboy » Lun, 29 Nov 2010, 12:40
Una vuelta alla por el 2000, vi en un taller una kangoo que le agregaron A. A. y la pusieron a funcionar para probar. En 30 min. dentro del garage, llego a -2 grados, salia humito cuando abrias las puertas, y ese fue el maximo.
Ahora, una vez me dijo alguien que se dedica al tema, si no tiene poca carga, no enfria, si tiene carga de mas, enfria poco, por lo que tiene que tener la carga recomendada para funcionar bien.
Suerte
Roberto
Notapor nicoeltipo » Jue, 02 Dic 2010, 16:22
Hola Amigos, hace muy poco que tengo una Kangoo 1.9, y la verdad que el aire acondicionado no tira mucho. Es el primer auto que tengo as� que no s� si es normal, pero creo que tendr�a que tirar m�s. Un abrazo
nicoeltipo
Localidad: Buenos Aires
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor Gustavo142 » Jue, 02 Dic 2010, 18:01
danielcaba escribió:Hola Amigos, hace muy poco que tengo una Kangoo 1.9, y la verdad que el aire acondicionado no tira mucho. Es el primer auto que tengo as� que no s� si es normal, pero creo que tendr�a que tirar m�s. Un abrazo
Mira, chequea que tenga el filtro antipolen, si lo tienen seguro esta sucio, cambialo y vas a notar la diferencia.
aca te dejo el link del post. como cambiarlo.
viewtopic.php?f=16&t=20
salu2
Gustavo142
Notapor ariel8432 » Lun, 31 Ene 2011, 15:25
suerte por ustedes laverdad que los envidio por tener aire ya que yo me tengo que arreglar con el aire calentito de afuera, bueno figense que 1 diesel tiende a achancharse cuando encienden el aire ya que tira la misma correa que la del motor eso es normal, con respecto al caudal de frio que tira tengan en cuenta que ni vien lo encienden dejenlo un rato con el ventilador medio, despues de un ratito van a sentir el ayre mas fresco es ai cuando tienen que subir el ventilador hasta llegar el fresquito que se desea, de lo contrario le esta faltando gas refrigerante, ojo con reno porque aveses me encontre con amigos que me comentaron que el equipode aire no tenia gas o le faltaba gas, aganlo revisar por una casa de equipos de aire para automoviles gasias saludos
ariel8432
Localidad: avellaneda
Otros: hola la kangoo que tengo es 1 furgon vidriada y con acientos traseros...
Notapor CURLY » Jue, 16 Feb 2012, 20:24
HOLA GENTE ME PODRIAN DECIR QUE TIPO DE GAS LLEVA LA
KANGOO DISEL 1.9 PARA EL AIRE :roll:
CURLY
Localidad: CLAYPOLE
Notapor adb » Jue, 16 Feb 2012, 21:34
Ojo con el filtro antipolen que se ha tratado aca el tema, en algunos casos puede ser que tengan el filtro y esté sucio o no lo tengan y el radiador del aire esté sucio y eso influye mucho en el funcionamiento del aire, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
