fag escribió:cuando prendes el aire, se te prende el electroventilador del radiador en la velocidad mas baja?
Afirmativo Fag. prende en minimo el electro del radiador....
salu2
Sagitario escribió:MZAJUAN escribió:Hola Amigos!! hace poco tengo una Kangoo D 1.9 y el aire enfria bastante bien, la inquietud mia es, que como nunca tuve diesel, noto que aplasta bastante el motor cuando enciendo el aire, les pido me indiquen si es normal o algo esta fallando.
Saludos desde Mendoza!!!
Hola Juan, mi Kangoo 1.9D tambien caen un poco las revoluciones en ralent� pero creo que es normal, en velocidad no lo noto, ser� por eso que no enfr�a bien???
danielcaba escribió:Hola Amigos, hace muy poco que tengo una Kangoo 1.9, y la verdad que el aire acondicionado no tira mucho. Es el primer auto que tengo as� que no s� si es normal, pero creo que tendr�a que tirar m�s. Un abrazo
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
