cadena de distribucion
Notapor bruno daniel » Mar, 12 Ago 2014, 23:28
hola amigos tengo una 2013 cn 56000 km mi pregunta es hay q cambiar cadena solo o todo el conjunto si asi fuera alguno sabe cuanto puede costar gracias ?
bruno daniel
Localidad: villa adelina
Otros: es una kangoo 2 furgon
Re: cadena de distribucion
Notapor loquevenga » Mar, 12 Ago 2014, 23:56
bruno daniel escribió:hola amigos tengo una 2013 cn 56000 km mi pregunta es hay q cambiar cadena solo o todo el conjunto si asi fuera alguno sabe cuanto puede costar gracias ?
Bruno, el service de los 60 mil, en concesionario estaba cerca de los $8000. Pero ahora en la web de Renault sacaron los precios seguro viene un aumento.
Con respecto a que si hay que cambiar todo, si hay que hacerlo, para no tener que desarmar por otra cosa al poco tiempo.
Y no es cadena , es correa de distribucion.
Notapor bruno daniel » Mié, 13 Ago 2014, 20:04
gracias ruben x tu informacion saludos.
bruno daniel
Notapor lapelona64 » Jue, 21 Ago 2014, 14:00
$8000 por el cambio de correa????!!! Wiiiii. La Mía tiene 37 mil kms, es 2010. Cuándo le debería cambiar la Correa? por los años debo hacerle a los 40 mil o 50 mil??
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor Rudolf97 » Jue, 21 Ago 2014, 18:25
lapelona64 escribió:es 2010. Cuándo le debería cambiar la Correa?
Ya mismo.
Notapor eze_elcolo87 » Jue, 21 Ago 2014, 18:41
Yo normalmente la primera vez la cambie a los 50.000 km, y después cada 25.000 km, actualmente tiene 85.000km, y es 1999, asi que mucho no me falta, y siempre use marca Gates, , que van Muy bien, junto con el tensor de correa!!!!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor agraleman » Jue, 21 Ago 2014, 22:15
cada 45k se cambia exptuando la primera vez
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor lapelona64 » Mar, 26 Ago 2014, 11:19
Ya mismo.
Por qué decis Ya mismo Rudolf? es grave el tema de ser 2010? pasó mucho ya? o puedo estirar hasta 50 mil? Y qué es lo que debo comprar? porque a Renault minuto no llevo ni loco con lo que leí por aca que esta $8000
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor prgwolf » Mar, 26 Ago 2014, 16:29
Hola, veamos: La correa de distribución tiene una duración en Km. y otra en tiempo (como el aceite del motor).
El tiempo en años es: cuatro (4).
A pesar de no llegar al kilometraje, estás en el límite de tiempo si es modelo 2010.
Lo que tenés que comprar es esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... FromParent
Lo ideal es cambiar también la bomba de agua porque trabaja con la misma correa dentada y puede pasar que a los pocos kilómetros la bomba empiece a perder refrigerante por el sello y habrá que desarmar todo de vuelta. Te dejo un link de la bomba:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... clio-2-_JM
Esta marca (Dolz) no es la original, pero va muy bien.
Y sobretodo: BUSCATE UN MECÁNICO QUE SEPA Y SEA DE CONFIANZA...
ALGUNOS MOTORES K4M NO TRAEN CHAVETA EN EL EJE DEL CIGUEÑAL... Tuve suerte y el mio la tiene, entonces podes inmovilizar el motor desde ahí. Si no tiene chaveta hay que sacar los tapones de la culata de la tapa de cilindros y trabar el árbol de levas de ahí. Los tapones sí o sí se cambian por nuevos:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 16-16v-_JM
Te comento todo esto para que sepas si el mecánico sabe hacer el trabajo. Suerte
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Ago 2014, 20:14
lapelona64 escribió:es grave el tema de ser 2010? pasó mucho ya? o puedo estirar hasta 50 mil?
A lo dicho en forma intachable por prgwolf, solo re afirmar que estás en el límite de tiempo, cuatro años. Y no esperaría hasta los 50.000, no es algo como para andar especulando, se corta y el daño material y económico es monumental.
PD: Tampoco es para volverse loco, no es que sea GRAVE con mayúscula, estás en tiempo, fijate cuando puedas este mes (bah, no queda nada ya), el próximo o lo que tus posibilidades permitan, no es para ponerse paranoico, pero en lo posible no lo patearía mucho tiempo para adelante, mientras más rápido mejor.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
