Hola Club, tengo una pregunta, cuando arranco a la mañana si no la amntengo acelerada se apaga. Luego de un ratito de andar no se para mas pero noto que regula bajo, a veces si freno de golpe tambien se para. Que puede ser??
Gracias de antemano....
eltecnicopc escribió:Yo adopté la costumbre de darle arranque y no acelerar hasta que la computadora se haga cargo del régimen de vueltas del motor regulando.
Una vez que se normaliza puedo salir.
loquevenga escribió:eltecnicopc escribió:Yo adopté la costumbre de darle arranque y no acelerar hasta que la computadora se haga cargo del régimen de vueltas del motor regulando.
Esa es la manera correcta, no se toca el acelerador y por seguridad, y para hacerle mas liviano el arranque se aprieta el embrague. Lo que no se si el modelo 1999 tiene Ecu como para controlar el arranque. Lo mas probable es que necesite una " afinacion".
Rudolf97 escribió:Lo del embrague se recomienda en invierno con bajísimas temperaturas
