Arranque
Arranque
Notapor luna » Mar, 28 Oct 2014, 10:15
Hola Club, tengo una pregunta, cuando arranco a la mañana si no la amntengo acelerada se apaga. Luego de un ratito de andar no se para mas pero noto que regula bajo, a veces si freno de golpe tambien se para. Que puede ser??
Gracias de antemano....
luna
Localidad: Bernal
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Esta original, es la Francesa full
Re: Arranque
Notapor Rudolf97 » Mar, 28 Oct 2014, 18:57
Mmmm, muy así por el aire algo relacionado con la famosa "afinación", quizás cuerpo mariposa sucio, y temas aledaños de esa índole. Pero no la tengo tan clara como para decir "Tal cosa".
Re: Arranque
Notapor eltecnicopc » Mar, 28 Oct 2014, 22:25
Yo adopté la costumbre de darle arranque y no acelerar hasta que la computadora se haga cargo del régimen de vueltas del motor regulando.
Una vez que se normaliza puedo salir.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Re: Arranque
Notapor loquevenga » Mié, 29 Oct 2014, 20:17
eltecnicopc escribió:Yo adopté la costumbre de darle arranque y no acelerar hasta que la computadora se haga cargo del régimen de vueltas del motor regulando.
Esa es la manera correcta, no se toca el acelerador y por seguridad, y para hacerle mas liviano el arranque se aprieta el embrague. Lo que no se si el modelo 1999 tiene Ecu como para controlar el arranque. Lo mas probable es que necesite una " afinacion".
Re: Arranque
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 21:04
Voy a probar con el embrague apretado.
Si la diferencia es notable, adoptaré esa forma de encender la Kangoo.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Re: Arranque
Notapor Rudolf97 » Mié, 29 Oct 2014, 21:54
Lo del embrague se recomienda en invierno con bajísimas temperaturas
Re: Arranque
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 22:52
Rudolf97 escribió:Lo del embrague se recomienda en invierno con bajísimas temperaturas
Eso lo hacia yo cuando era pibe y manejaba camiones.
La caja de velocidad de los camiones tiene mucho aceite y ahi si se nota el embrague porque es pesadisimo mover semejante bestia.
Pero la cajita de la Kangoo es de juguete en comparación. Pienso que el burro casi ni se da cuenta si pisas o no el pedal de embrague.
Veremos..
El Tecnico PC
eltecnicopc
