A mi me paso que no abría con el comando de la llave, pero si oprimir el del centro aldelante de la palanca abría y cerraba normal, la falla mia era un fusible en la fusilería abajo del volante. Espero les sirva se ayuda.
edf1973 escribió:si la llave funciona bien , me refiero al cierre central, prende la luz roja pero no destraba, hacer lo siguiente: apretar el cierre central del auto y mantenerlo apretado unos cinco segundos, notaras que la luz roja del tablero la que parpadea ( antirobo) quedara encendida,cuando aso ocurra apretar el boton de la llave y se sincronizara con el cierre del auto y listo tienes la llave funcionando otra vez, espero le sirva a quienes tuvieron ese problema saludos.
