Llave de cierre centralizado
Re: Llave de cierre centralizado
Notapor 2pac » Mar, 03 Feb 2015, 16:17
A mi me paso que no abría con el comando de la llave, pero si oprimir el del centro aldelante de la palanca abría y cerraba normal, la falla mia era un fusible en la fusilería abajo del volante. Espero les sirva se ayuda.
2pac
Localidad: Monte grande
Notapor jorgeder » Sab, 28 Mar 2015, 15:03
Que Grande EDF, excelente aporte, la sincronice y listo. Saludos
jorgeder
Notapor miguel2210 » Dom, 14 Jun 2015, 22:24
edf1973 escribió:si la llave funciona bien , me refiero al cierre central, prende la luz roja pero no destraba, hacer lo siguiente: apretar el cierre central del auto y mantenerlo apretado unos cinco segundos, notaras que la luz roja del tablero la que parpadea ( antirobo) quedara encendida,cuando aso ocurra apretar el boton de la llave y se sincronizara con el cierre del auto y listo tienes la llave funcionando otra vez, espero le sirva a quienes tuvieron ese problema saludos.
GROSO, me re salvaste.
Te felicito, muy util la informacion (recomiendo)
miguel2210
Localidad: buenos aires - lanus
Otros: color azul crepusculo
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 16 Jun 2015, 18:11
estaria bueno que estos datos pasen a tutoriales, buenos datos, yo no se como pasarlos
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor fdsquilmes » Vie, 25 Dic 2015, 22:27
Hola! Estaba cambiando la lamparita del plafon, y el cierre centralizado me dejo de funcionar, el de la llave no el del comando interno. Revise los fusibles, y todos estan OK. Ahora, hice lo que indicas y no me funciona, mi consulta es si el boton de la llave lo presiono una sola vez en cuanto la luz del tablero quede fija, o debo mantenerlo apretado hasta que haga algo? Gracias por la ayuda!
fdsquilmes
Localidad: Quilmes, Buenos Aires
Notapor CarlosCrudeli » Mar, 26 Feb 2019, 13:10
genio hace dias mande a reparar la llave y cambiar la pila pero no funcionaba. probe ese metodo y sincronizo perfecto.
gracias
CarlosCrudeli
Localidad: Corrientes Capital
