¿Alguno tuvo problemas con el estereo original?
Notapor ferrovam » Mié, 16 Feb 2011, 23:16
Quería saber si a alguno de uds. le pasó que el estereo de fabrica ande mal por momentos. El tema es que no sé si si el problema es de los compactos o del aparato. No son compactos truchos, por lo que hay que descartar ese motivo.
Cunado empieza a fallar, se escuchan unos golpecitos, que parecen piedritas golpeando el piso de la camioneta, o como algo que se rompe. Después de eso se "tilda" el aparato.
Mi mujer dice también que, para ella, el aparato recalienta. No sé si recalienta, o si es la temperatura normal de trabajo del estereo, pero se lo nota "calentito" al acercar la mano cuando esta reproduciendo discos, no lo hace cuando funciona en radio.
Bueno, si le pasó a alguno, espero sus comentarios. Saludos
Re: ¿Alguno tuvo problemas con el estereo original?
Notapor perritodel666is » Vie, 18 Feb 2011, 00:08
si algunas estaciones de radio pierde recepcion cada 20 seg si le oprimis de nuevo las retoma.
perritodel666is
Localidad: cordoba
Notapor ferrovam » Sab, 19 Feb 2011, 13:51
Eso por suerte no me pasó. Si bien la recepción no es la mejor, no creo que sea por el equipo, sino por la gran interferencia de señales que hay. La Ley de Medios todavía está dibujada.
Respecto del otro problema, ¿tu estereo levanta temperatura cuando reproduce compactos?
Notapor Edgardo72 » Sab, 19 Feb 2011, 14:00
Creo que todos lo estereos levantan temperatura al reproducir CDs, es mas, me acuerdo de estereos Pioneer que tenía en otros autos y los CDs salen calentitos.
Edgardo
Edgardo72
Notapor perritodel666is » Mié, 02 Mar 2011, 01:29
ferrovam escribió:Eso por suerte no me pasó. Si bien la recepción no es la mejor, no creo que sea por el equipo, sino por la gran interferencia de señales que hay. La Ley de Medios todavía está dibujada.
si levanta un poco, es mas es una maquina de rayar cd pero es a causa del sistema pedorro de arrastre para entrar y sacar el cd
perritodel666is
Localidad: cordoba
Notapor ferrovam » Jue, 03 Mar 2011, 22:58
Qué cagada. Será cuestión de ir pensando en otro estereo, pero más adelante. Ahora mis pibes me están hinchando con el dvd de techo. Y me están convenciendo, porque en un viaje corto son insoportables, imaginate si quisiéramos ir a Brasil...
Notapor kangooboy » Vie, 04 Mar 2011, 12:41
Mira, por lo general todos los stereos calientan el CD, en normal, porque tenes un disco que esta girando a una velocidad, mas la luz del laser. Si sacas un Cd de un equipo de audio hogareño, tambien lo vas a notar, aunque en el caso del stereo del auto, sale mas caliente, porque esta todo mas comprimido. Tampoco es que te vas a hacer huevo frito arriba del CD, pero es normal que levante temperatura.
Ahora tambien, tiene que ver mucho el tema de los discos grabados en forma casera. A mi me pasaba los mismo con un Sony de los primeros, las copias saltaba a lo pavo, y los CD originales los reproducia bien.
No descartes que necesite una limpieza.
Suerte
Roberto
Notapor ferrovam » Dom, 06 Mar 2011, 01:47
Gracias por los comentarios. Por ahí son los mp3 grabados los que joroban. Pero dejé de usarlos, y siguió pasando. Respecto de una limpieza, no sé... El estereo apenas tiene 6 meses y llevo las ventanas cerradas SIEMPRE y el aire en la posición de la derecha (recicla el aire interior).
Notapor matiascolo » Dom, 06 Mar 2011, 21:21
hola chicos como andan??' espero que bien?? yo tengo mi kangoo con 5000km y el estereo que trae ya no anda bien se tilda deves en cuando y por alli no lee los cd, la semana que viene lo tengo que llevar para que lo vean ya que tiene garantia y despues le cuento que pasoo...
real mente son una kgada los estereo de renault...
matias
"MI KANGOO NO SE MANEJA, SE PILOTEA..."
colovectra22@hotmail.com
matiascolo
Localidad: Santiago Temple (cordoba)
Notapor robc060 » Mar, 08 Mar 2011, 01:12
hola, les cuento tengo el estereo de fabrica (el mas Barato supongo), buen sonido, 8 puntos, los cd regrabados se traban, apretas extracción, no sale, y se apaga la señal del cd, sin dejarte opción a repetir extracción, así que tengo que apagar, y encender, ponerle otro en la abertura, y darle extraer, los botones de sintonia 3 y cuatro cuando queres cambiar de estacion no funcionan, lerdo para enceder, las estaciones se quedan sin sonido, tenes que volver a ponerla en frecuencia, el comando satelital, 2 horas para silenciar, bueno es mejor que nada, pero nada, después de la radio a válvulas llegó esta.. jajaja
robc060
Localidad: berbevu santa fe
