Fallas k4m
Fallas k4m
Notapor Mathias q » Jue, 04 Feb 2016, 18:44
Hola buenas para todos.. queria escuchar algunas versiones a ver si le paso a alguien les cuento tengo una kangoo k4m 2010 recientemente le tuve q hacer el motor me fui de vacaciones y cuando volvi yendo a trabajar se me salio la correa poly v sin mostrar nincuna falla se le retiro y segui a los pocos km empeso a fallar y se me parava puede ser que se haya salido de punto? Por que se pudp salir la poly v?? Como se si se doblo alguna valvula?
Mathias q
Localidad: Loma hermosa
Otros: Blanca furgon asientada
Re: Fallas k4m
Notapor BARACUS » Jue, 04 Feb 2016, 20:39
Re: Fallas k4m
Notapor ALeSmI » Jue, 04 Feb 2016, 20:56
Muy bueno lo suyo!!
ALeSmI
Re: Fallas k4m
Notapor Rudolf97 » Jue, 04 Feb 2016, 21:07
Re: Fallas k4m
Notapor Facu_DCI » Jue, 04 Feb 2016, 23:21
Yo creo que si te fallaba seria mas por falta de alternador. La poly V no afecta en nada la puesta a punto. Si se salio es porque estaba sin la tension correspondiente.
PD: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewforum.php?f=2
Re: Fallas k4m
Notapor Mathias q » Vie, 05 Feb 2016, 14:21
Si la verdad fue raro nunca me habia pasado con ningun otro auto . Osea me llama la atencion que se haya salido la correa pero bueno en fin voy a poner todo a punto de nuevo y ajustar todo bien a ver que pasa ... muchas gracias
Mathias q
Re: Fallas k4m
Notapor Facu_DCI » Vie, 05 Feb 2016, 18:40
Che, igual con todo respeto, fijate el link que te dejamos en los comentarios. Es la seccion presentaciones, para darse a conocer un poco.
Re: Fallas k4m
Notapor BARACUS » Vie, 05 Feb 2016, 21:10
Facu_DCI escribió:Che, igual con todo respeto, fijate el link que te dejamos en los comentarios. Es la seccion presentaciones, para darse a conocer un poco.
Link? q es eso gordo?...x mi barrio no lo conocemos.... :roll:
Re: Fallas k4m
Notapor Juangobernatore » Vie, 05 Feb 2016, 22:31
Cuando se corta la correa Multicanal, (no es poly V, la que tenes vos) ........ se desilacha y un canal de la correa de accesorios, se mete a la distribucion !!! Pasa en un 50% de las veces.........
Cuando pasa esto hay que sacarle las tapa de plastico con 4 tornillos de 6mm con cabeza de 8mm. el taco de motor, y la pieza de aluminio con tornillos con cabeza de 13mm.... Para poder ver bien que en la correa no se alla metido ningun canal de la de accesorios... Podes hacer un desastre si se rompe un piston hacer ese motor cuesta arriba de 20mil pesos... !!!!!!!!!!!!!!!!!!! si te sigue fallando revisa eso que te dije... si no es por otra causa la falla...
Juangobernatore
Localidad: perez
Re: Fallas k4m
Notapor Facu_DCI » Sab, 06 Feb 2016, 22:10
Mala mia mala mia, aclaro por si las moscas
Link/hipervinculo/lo subrayado en azul que te lleva a otra seccion de la pagina/ http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewforum.php?f=2
