nivel refrigerante
nivel refrigerante
Notapor robertalvarez » Mié, 09 Mar 2016, 20:11
hola gente alguno me puede ayudar la kangoo de mi suegro es nafta con un k4m y tiene el problema que al destapar el vaso recuperador sube muy mucho el nivel del refrigerante al punto de rebalzar al taparlo baja es normal eso o tiene algún problema espero alguna respuesta gracias
robertalvarez
Localidad: moreno
Otros: recien la compro espero que no me arrepienta
Re: nivel refrigerante
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 10 Mar 2016, 18:32
hola, pregunta importante... el agua sube si sacas la tapa con el auto en ralenty y caliente ? porque el tema es normal si sacas la tapa con el motor en marcha y al ir tomando la temperatura el agua se sube hasta derramar y cuando pones la tapa en marcha el agua baja porque se hace una presion normal de la temperatura del agua haciendose una camara de aire a presion normal para que siga en circulacion el refrigerante. Ahora si andas un rato y dejas que se enfrie de un dia a otro y sacas la tapa y sube mucho es posiblemente dos cosas... 1 que la tapa este mala en el sistema de valvula y no libere la presion debida en el uso o 2 se este pasando presion del motor hacia los conductos de agua o junta de tapa de motor, comentanos en que caso es
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
