cortrocircuito en luz interior
Re: cortrocircuito en luz interior
Notapor seguridadlumar » Jue, 19 Ene 2012, 23:58
si tengan cuidado que un conocido como le quemaba los fusibles le mando hilos de cobre y hay quedar resentido le quemo la ecu, que no es nada barata.
Notapor GuilleKris » Jue, 23 Feb 2012, 19:31
Hola Amigos acabo de comprar mi primer kangoo que es una 1.6 16V y no le funcionan las luces interiores , las voy a reemplazar por leds , porque segun veo los problemas siempre son debido a la temperatura de los bulbitos, despues comento.
GuilleKris
Localidad: Hurlingham
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 Feb 2012, 20:36
GuilleKris escribió:Hola Amigos acabo de comprar mi primer kangoo que es una 1.6 16V y no le funcionan las luces interiores , las voy a reemplazar por leds , porque segun veo los problemas siempre son debido a la temperatura de los bulbitos, despues comento.
si yo no le hecho tanto a la culpa de que el farol sea malo . pero si miramos la logica todo puede suceder, la kangoo tiene los pulsadores en el parante, es decir queda una puerta mal cerrada en el garaje , y nadie se da cuenta pero la luz va a quedar encendida toda la noche, lo mismo cuando la mandas a lavar o al mecanico nunca se fijan si las puertas estan bien cerradas, y ahi donde con el tiempo se pone en corto, otros vehiculos para que la luz quede encendida tenes que tener minimo la puerta 30 cm abierta, y eso no va a pasar de dejarla mal cerrada,
lindo seria que traiga un temporizador que despues de x minutos encendida se apague sola , como lo traen varios autos.
pero miremos algo positivo .. no muchos autos le marca en el tablero puerta abierta. por lo menos algo bueno :lol: :lol: :lol: :lol:
Notapor GuilleKris » Sab, 25 Feb 2012, 21:52
Bueno les comento que el problema, era un terrible cortocircuito, los 3 cables derretidos,y por supuesto en cortocircuito, tube que cambiarlos para lo cual saque las tapas del parante del techo , y los laterales del cinturon de seguridad del conductor hasta el piso , empalme todo,y ahora funciona el socalo también lo repare, con poxipol, porque estaba derretido y se salian los contactos, ahora el tema de los leds, los probe pero con el vehiculo sin contacto no se apagan completamente, en contacto si, este problema no ocurre con los foquitos originales asi que por ahora lo uso asi hasta que vea como solucionar el problemita con los leds.
GuilleKris
Notapor seguridadlumar » Sab, 25 Feb 2012, 23:43
GuilleKris escribió:Bueno les comento que el problema, era un terrible cortocircuito, los 3 cables derretidos,y por supuesto en cortocircuito, tube que cambiarlos para lo cual saque las tapas del parante del techo , y los laterales del cinturon de seguridad del conductor hasta el piso , empalme todo,y ahora funciona el socalo también lo repare, con poxipol, porque estaba derretido y se salian los contactos, ahora el tema de los leds, los probe pero con el vehiculo sin contacto no se apagan completamente, en contacto si, este problema no ocurre con los foquitos originales asi que por ahora lo uso asi hasta que vea como solucionar el problemita con los leds.
que raro , eso es un retorno que lo manda el testigo de puertas abiertas, yo en mi caso no me lo hace ., ojo yo tengo una de 9 led, vos de cuantos led son??? por que al no tener consumo un led o al ser infimo , cualquier perdida o retorno te lo enciende.
Notapor fag » Dom, 26 Feb 2012, 13:12
Yo le puse un LED parecido a este
No tengo el problema de GuilleKris que queda encendido, mi unico problema es que no prende el plafon con la posicion hacia adelante (forzar encendido), solo anda cuando abro las puertas.
Saludos!.
Notapor seguridadlumar » Dom, 26 Feb 2012, 15:03
seguro que no tenes ese drama por la cantidad de led. el capas que tenga menos por eso el retorno, y lo tuyo 100 % seguro es el plafon que no te la deja encender forsado. probastes si le llega maza directa al plafon?? lleva tres cables. corriente directa ,maza de puertas y maza directa
este es el que le puse yo
y asi ilumina
Notapor DEM78 » Dom, 26 Feb 2012, 23:37
Muchachos buenas noches,
Mirando tantos post sobre este tema veo que cada tanto se abre uno nuevo porque les surgiò el inconveniente, en mi caso le comento que el plafon de mi Kangoo funciona solo si toco la tecla para encenderlo, cuando la comprè ya estaba asi.
Pregunto: Alguno podrà subir una foto del plafon original (el que falla) y del que reemplazaron? leì en este post que el del Peugeot 206 se puede adaptar, tambien se que se puede arreglar el mismo plafòn, yo estuve buscando en internet y no encontrè ninguno como para saber cuanto sale, pero el tema es no comprar el mismo que viene en las Kangoo porque a la larga tendrìamos el mismo problema.
Bueno, gracias por la data, Saludos a todos!
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor DEM78 » Dom, 26 Feb 2012, 23:41
Perdòn, podràn asesorarme tambièn sobre las luces con led?, se pueden poner en cualquier plafon? porque por lo que vi, las fotos de seguridadlunar, no parece que el plafon sea el original, gracias nuevamente, Slds.
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor seguridadlumar » Lun, 27 Feb 2012, 09:29
DEM78 escribió:Perdòn, podràn asesorarme tambièn sobre las luces con led?, se pueden poner en cualquier plafon? porque por lo que vi, las fotos de seguridadlunar, no parece que el plafon sea el original, gracias nuevamente, Slds.
esa plaqueta que vistes anteriormente trae un doble faz para pegar y trae todos estos adaptadores para distintas lamparas, casi siempre cuanado enchufas el adadptador pega sobre ello , asi lo tengo pegado yo, en mi caso trae la lamarita que viene sin culote de 5 w (la de plastico blanco de la foto)
significa que en tu caso llevala lampara tubular pones ese adaptador enchufas la de led y la pegas sobre esa lampara y el sistema de del plafon queda igual
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 28 invitados
