Tarda tiempo en arrancar y luego funciona bien
Notapor spauds » Mié, 27 Mar 2013, 20:31
Hola que tal ? antetodo Saludos, soy nuevo en el foro.
Este es mi problema con mi kangoo, es un kangoo del 2001 1.9dci con 150.000 km, bueno os indico que le cuesta arrancar, cuando le doy arracancar pueda tardar unos 20 o 25 segundos en arrancar, eso si lo hace sin tener que pisar el acelerador, simplemente le doy con la llave y arranca a la primera, no se cual es el fallo, pero no se si el mismo que he leido en los post, ese de tener que puentear un rele, dado que a mi no me da el problema ese de arrancar 2 veces para que funcione el acelerador, los calentadores no son porque son nuevos, es lo primero que supuse que podia ser, otro dato del asunto es que una vez arrancada funciona perfectamente sin tironeos ni nada por el estilo, funciona todo bien, cuando la apago lo unico que noto que lo hace de forma brusca y si seguidamente vuelvo a arrcancarla tambien le cuesta pero tarda unos 5 segundos, si tarda mas en volver a arrancar el proceso se alarga, llegando otra vez a los 25 o 30 segundos, lo que temo que si sigo asi me cargare el motor de arranque, bueno espero me puedan ayudar y dar alguna pista de mi fallo, gracias.
spauds
Localidad: Madrid
Re: Tarda tiempo en arrancar y luego funciona bien
Notapor j0diaz » Jue, 28 Mar 2013, 22:05
Hola que tal en algún momento la purgo, tendría que revisar si no esta chupando aire en algún lado abrazaderas, mangueras etc. por eso tardan los calentadores, es una idea ya que ami me paso, y fue lo primero en revisar, lo que me afectaba a la bomba y al a pagarla también lo realizaba en forma brusca tuve surte y un bombista me lo soluciono
j0diaz
Localidad: Buenos Aires Moreno Cuartel V
Otros: Kangoo RL Diesel DA con motor 1.9 la version F8Q
Notapor spauds » Vie, 29 Mar 2013, 08:57
EL bombista te reparo la bomba? o tuvo que sustituirla por otra? la reparacion fue muy cara?
spauds
Localidad: Madrid
Notapor EDULP2010 » Lun, 01 Abr 2013, 02:17
Que tal, me ocurre exactamente el mismo problema que APAUDS, una Kangoo 1.9 D 2005, pero una vez que arranca, todo bien.
No me lo pudieron solucionar, alguna pista ?.
Importante : Muchas gracias a todos los que aportan, en nombre de todos aquellos que no lo hacemos, no por mala voluntad sino porque no sabemos de que se trata, JA !. Saludos
EDULP2010
Localidad: Buenos Aires - La Plata
Notapor ferkan » Vie, 17 May 2013, 19:00
a mi me esta pasando y fue a partir del ir al lubricentro a cambiar filtros de combustible , parece que esta tomando aire por algun orrin que tiene en el filtro , creo que revisando o cambiandolos se solucina el aire en el filtro, suerte!!
ferkan
Localidad: la plata
Notapor Uru » Mar, 04 Jun 2013, 22:54
Hola Buenas noches yo tengo una Kangoo 1.9 del año 99 me paso algo parecido , pero llego un moneto que dejo de arrancar mañana la llevare a arreglar a ver que es, suerte
Uru
Notapor miguel diaz » Mié, 05 Jun 2013, 21:00
hola muchachos, soy muy nuevo en foro, y x lo tanto pido disculpas si m equiboco en algo,,, tengo kang gasolera 2008, 1,5 anda espectacular en ruta en ciudad los consumos buenos normales, pero ahi el problema q se me pecento hace unos dias ...m cuesta arrancarla, cambiamos calentadores, pusieron unos italianos q dicen ser bastantes buenos, pero tengo q darle tres veses a calentadores para q arranque.la verdad q me asustaron los mecanicos,m dicen q son los inyectores y q es muy caro.8 lucas mas la mano d obra.10 lucas total..y q estas chatas tienen ese problema y en cualquier momento se me rompe el motor.tengo un bajon...la chata anda fenomenal....alguien me ablo de los pulsos q dan al los calentadores q intente x ese lado..ya no se a quien recurrir ni q hacer,
miguel diaz
Localidad: buenos aires
Notapor Rudolf97 » Mié, 05 Jun 2013, 22:03
¿Caja precalentadora?
Notapor miguel diaz » Dom, 09 Jun 2013, 11:09
Rudolf97 escribió:¿Caja precalentadora?
en realidad ning mecanico m ablo d eso, voy a preguntar y si vos me pudieras mandar algun tipo mas d informacion, gracias,,
miguel diaz
Notapor miguel diaz » Dom, 09 Jun 2013, 11:12
j0diaz escribió:Hola que tal en algún momento la purgo, tendría que revisar si no esta chupando aire en algún lado abrazaderas, mangueras etc. por eso tardan los calentadores, es una idea ya que ami me paso, y fue lo primero en revisar, lo que me afectaba a la bomba y al a pagarla también lo realizaba en forma brusca tuve surte y un bombista me lo soluciono
quetal podrias enviarme num telefono del mecanico q te soluciono ese problema....dd ya te lo agradesco
miguel diaz
